求助各位大佬,请问一下图形怎么设置能跟随字段扩展?
如下图,我想让柱形图内的数值能跟随月份和部门进行扩展,我在1月的是,图形显示的是1月的数据,同理2月就只显示2月的数据,请问一下这个要怎么实现呀?
补充说明:
我页面展示效果是想实现如下图所示,就是想要我每个部门的指标都能随着业务线扩展变化,指标比较多,如果用单元格来绑定数据,会要建很多表格用来绑定,所以有没有其他简单一点的方式实现?
FineReport Yola 发布于 2022-10-19 15:12 (编辑于 2022-10-19 16:49)
privacyLv5初级互助
发布于2022-10-19 16:16(编辑于 2022-10-19 17:00)
  • Yola Yola(提问者) 对,请问一下你这种是怎么实现的?
    2022-10-19 16:25
  • privacy privacy 回复 Yola(提问者) 已上传附件
    2022-10-19 16:29
  • privacy privacy 回复 Yola(提问者) 注意左父格的设置
    2022-10-19 16:30
  • Yola Yola(提问者) 你是绑定的单元格数据来实现的吗?有没有能通过数据集的方式来实现的?因为我的页面有好多个不同的指标,不光纵向有时间维度,横向还有部门维度
    2022-10-19 16:32
  • privacy privacy 回复 Yola(提问者) 没理解你这句话什么意思,你能举个例子吗
    2022-10-19 16:35
RiveryLv5中级互助
发布于2022-10-19 15:14
要不你试试单元格进度条?
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1703.html
  • Yola Yola(提问者) 这个需求是要放柱形和折线的组合图,进度条不行呀
    2022-10-19 15:15
  • Rivery Rivery 回复 Yola(提问者) 你只展示一个月的数据,折线图不就只有一个点吗?有啥用呢
    2022-10-19 15:37
  • Yola Yola(提问者) 回复 Rivery 这里我只是举个例子,实际展示12个月数据,扩展的维度不是月份,是其他的维度
    2022-10-19 15:44
  • 435浏览人数
  • 最后回答于:2022-10-19 17:00
