导出的excel中的数据没法在在数据透视表中进行求和等数学操作,
猜测原因:导出到excel的数据好像变成了字符串
(导出的excel,用的只是内置数据集)
在生成的数据透视表中这个花费在统计个数,而不是合计
那就复制一下,换成数值格式
或者
选中所有数据。点击这个小三解。转换成数字就可以了
还有就是选中整列 然后 数据》分列》完成。。也可以的。
还有你如果内置数据。你把数据类型弄成整弄或者小数位。。
在数据集里做一下类型转换就行了
您好,我是社区管理员兔子酱,您的该采纳属于违规采纳,现予撤回。
自己采纳自己的前提:回答中没有正确的答案,可自己回答后采纳自己,并且需要详述答案,不能只是简单的“已解决”“自己解决了”,且回答不能与已有回答相同/相似;
若回答内容相同/相似,需按照回答时间先后的顺序进行采纳哦,否则就是违规哦~
另外,自己采纳自己不会有任何实质性的奖励,也就是说不会获得F币和贡献值的的奖励。
所以,还是建议楼主尽量按规定采纳认真回答的用户~
在单元格高级显示中,使用公式=$$$ * 1
