单元格中的数据如果计算个数一般是汇总 个数,但是如果有重复值怎么办,不是计算其他单元格的是当前单元
如图,希望报表查询出来时客户数就是个数了,一般设置汇总 个数就行,但是不想要重复 的,有什么公式可以实现吗,麻烦大佬指点下
FineReport 吾姓独孤 发布于 2018-11-28 16:31 (编辑于 2018-11-28 16:36)
axingLv6专家互助
发布于2018-11-28 16:33(编辑于 2018-11-28 16:38)
将当前单元格设置为不扩展,
然后设置形态:count(UNIQUEARRAY(split($$$,",")))
  • 吾姓独孤 吾姓独孤(提问者) 试过了,需要的是在当前单元格使用公式,去重的也是当前单元格,这样就死循环了
    2018-11-28 16:34
  • 吾姓独孤 吾姓独孤(提问者) 万分感谢老哥,原来单元格的形态也可以使用公式的形式,受教了,之前一直没有注意到这么重要的知识点
    2018-11-28 16:41
  • 帆软用户CzlJKG2bwp 帆软用户CzlJKG2bwp 回复 吾姓独孤(提问者) 能详细说一下吗谢谢
    2023-05-27 18:59
aqiongLv2见习互助
发布于2018-11-28 16:32
可以sql实现吗
  • 吾姓独孤 吾姓独孤(提问者) 之前试过sql ,查询时候报表展示太慢了,要等十几秒才出来
    2018-11-28 16:35
  • aqiong aqiong 回复 吾姓独孤(提问者) http://help.finereport.com/doc-view-2392.html
    2018-11-28 16:40
  • 1465浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-28 16:38
