模板预览单元格数据都是0
直接用数据集查询是没问题的
但是预览模板的时候打开就没有数据
这个该怎么排查
FineReport Juint 发布于 2022-10-21 13:32
流年ccLv4初级互助
发布于2022-10-21 13:35
1、看看参数名是否跟数据集里用的参数名一致
2、查看body里用的数据列跟数据集是否一致
3、body里的数据列是否有过滤或者条件属性
luojian0323Lv7资深互助
发布于2022-10-21 13:34
看日志。看sql实际执行情况哪个过滤条件多了,或者哪个过滤条件不对
发布于2022-10-21 13:34(编辑于 2022-10-21 13:35)
重新把里面的字段删除。后再拖一次进去?看一下单元格的字体颜色是不是设置成了白色?
还有这里
LTC朝Lv6高级互助
发布于2022-10-21 13:36
1)首先排查一下是否有参数,参数没有赋值,导致数据都被过滤掉;
2)将报表中的单元格逐一删除,每删除一个预览一次,直至能预览出数据,排除出问题的单元格
  • 282浏览人数
  • 最后回答于:2022-10-21 13:36
