决策报表要求其中一个图表需要4个小时做一次更新。
4H做一次更新是指从今天0:00-4:00,4:00-8:00,8:00-12:00,12:00-16:00,16:00-20:00,20:00-24: 00,这种需求是从数据集SQL中来写的吗?如果需要从数据集来写的话,如何写?image.png
FineReport SQL 帆软用户mVQ2gDxk8Q 发布于 2022-10-24 09:43
发布于2022-10-24 09:46
其实,这个只要你数据库实施更新,决策报表图表,报表块都可以设置定时刷新的,你数据库数据变了,刷新后图表数据就会改变
  • 帆软用户mVQ2gDxk8Q 帆软用户mVQ2gDxk8Q(提问者) 意思是:设置报表块定时4H刷新一次,数据库实时更新, 数据集的SQL是当前整点的时间-4到当前的整点时间?
    2022-10-24 09:50
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户mVQ2gDxk8Q(提问者) 那这个需要js来实现,需要做到每秒刷新,然后判断是不是整点,这个虽然可以做到,但是不建议,消耗资源巨大,而且整点定时卡一下,就不执行了
    2022-10-24 09:52
  • 帆软用户mVQ2gDxk8Q 帆软用户mVQ2gDxk8Q(提问者) 回复 snrtuemc 那如何做是最优?
    2022-10-24 09:53
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户mVQ2gDxk8Q(提问者) 不用定时间的,直接是定时刷新,数据没有改变,只是刷新不应使用,可以设置定时半小时或者一小时刷新一次,或者不够就10-15分钟,这样基本可以保证整点刷新,例如10分总,4点前后最多差10分钟,数据就刷新了
    2022-10-24 09:58
  • 249浏览人数
  • 最后回答于:2022-10-24 09:46
