怎样通过单选按钮组控件显示(或隐藏)行
如图,想要达到的效果是,在单选按钮组选择A时,下方只显示项目为A的内容,选择B时,下方只显示项目为B的内容,不选择时,则都不显示。(注:A、B是通过数据集查询得到的动态字符串,不是固定的)
下方回答都不能解决我的问题,我是希望能在表单里实现,而不是在参数界面设置参数,因为表单比较复杂,这里只是列一个范例。
FineReport eying2 发布于 2019-8-5 15:54 (编辑于 2019-8-8 12:04)
共5回答
doudekaixinLv6中级互助
发布于2019-8-5 15:57
这是功能。
思路就是Jquery去遍历,然后隐藏行。
影丶Lv5高级互助
发布于2019-8-5 16:02
数据都是查询出来的,直接设置好过滤条件就可以了呀
nsgLv4见习互助
发布于2019-8-5 17:23
预览 选择单选按钮 点击查询即可满足条件,望请采纳
xuvipLv1见习互助
发布于2019-8-5 20:29
一种是要把参数值传递给数据集 select 变量
https://help.finereport.com/doc-view-1284.html
另一种传递到单元格过滤条件
https://help.finereport.com/doc-view-161.html
txjLv3见习互助
发布于2019-8-6 10:04
js给参数控件赋值比较方便
js参数控件赋值.cpt
上面参数面板往上拉就可以达到隐藏效果
  • 6关注人数
  • 795浏览人数
  • 最后回答于:2019-8-8 12:04
