关于oracle复杂逻辑。。
数据如下
name      aaa     yue
张三        2 .5      4
张三                      5
李四          1         2
我想通过逻辑将张三yue=5的 aaa字段通过  yue=4 拓展出0.5
case when
大佬们有什么想法吗
FineReport SQL 3333xzx 发布于 2022-10-24 15:26
发布于2022-10-24 15:33(编辑于 2022-10-24 17:36)
表示没有看懂。。到底要做什么。。。
with t as
(select '111.078' col
from dual
union all
select '111.05' col
from dual
select t.数据,replace(t.数据,'0','0.') as 处理后 from (
select
regexp_substr(col, '[^.]+', 1, level) as 数据
from t
connect by level <= regexp_count(col, '.') + 1
and col = prior col
and prior dbms_random.value > 0) t
where t.数据 is not null
  • 3333xzx 3333xzx(提问者) 把数字拆分开。。2.1 拆成2 和0.1
    2022-10-24 15:34
  • CD20160914 CD20160914 回复 3333xzx(提问者) 按小数点来拆分成多行?假如数字是99.48,那么就是99与0.48?
    2022-10-24 15:37
  • 3333xzx 3333xzx(提问者) 回复 CD20160914 对但是前面还有文字 比如 三2.1 拆成 三2 三0.1 放在两个位置
    2022-10-24 15:38
  • CD20160914 CD20160914 回复 3333xzx(提问者) 这个先用函数截取后。再去列转行。比较麻烦
    2022-10-24 17:10
  • CD20160914 CD20160914 回复 3333xzx(提问者) 你自己在原始表处理一下。把它小数位第一位不是0的多拼一个0进去。。。我就不模拟了。。类似上面这样的语句。。你看截图
    2022-10-24 17:35
  • 340浏览人数
  • 最后回答于:2022-10-24 17:36
