ds1.select()用法
1.可以在ds1.select()中使用distinct 函数吗? 我使用报错了
2.在数据集把参数绑定好了,ds1.select()查询该数据集时,数据集中的参数是有效还是无效的,我这里成无效的了,只能在ds1.select()里面再写一次
FineReport ln2481 发布于 2022-10-25 08:51
发布于2022-10-25 08:52
ds1.select()没有distinct写法,可以用ds1.gruop()
参考
数据集函数概述-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-850.html
  • ln2481 ln2481(提问者) 那第二个呢问题呢,他是先访问ds1.select在访问数据集吗
    2022-10-25 09:00
  • snrtuemc snrtuemc 回复 ln2481(提问者) 这个是需要先数据集查询出数据,才能是用ds1.select访问,数据集早于ds1.select函数,所以你在函数设置参数,只能根据参数过滤出数据集中查询出的数据,不会再去数据库取数
    2022-10-25 09:02
  • ln2481 ln2481(提问者) 回复 snrtuemc 好的,了解
    2022-10-25 09:04
  • 2724浏览人数
  • 最后回答于:2022-10-25 08:52
