如果参数a=参数b则某个下拉框不能为空,并弹框某一段信息
如果参数a=参数b 则某个下拉框不能为空,并弹框某一段信息
JavaScript yzm250714 发布于 2022-11-10 09:25
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
yzm250714Lv3见习互助
发布于2022-11-10 15:05
let lv2Val = $(\"div[widgetname = \'lv2\']\").find(\"input\")[0].value;//省 let lv3Val = $(\"div[widgetname = \'lv3\']\").find(\"input\")[0].value;//市 let lv4Val = $(\"div[widgetname = \'lv4\']\").find(\"input\")[0].value;//县 if(country1.length<=0 && !lv2Val) { alert(\"没有超管权限!\"); return false; } let lv2Index = city3.findIndex(item >= item == lv2Val); if(lv2Index != -1 && !lv3Val) { //参数lv2在参数数组city3内 alert(\"没有\"+lv2Val+\"级权限\"); return false; } let lv3Index = county4.findIndex(item >= item == lv3Val); if(lv3Index != -1 && !lv4Index){ //参数lv3在参数数组county4内 alert(\"没有\"+lv3Val+\"级权限\"); return false; } else { return true; }
发布于2022-11-10 09:26(编辑于 2022-11-10 09:34)
参数栏控件还是单元格控件?
comtext_ = _g().parameterEl.getWidgetByName("comboBox0").getText();
if(a==b){
if(comtext_.length==0 ){
FR.Msg.alert("警告","参数A=参数B时,下拉必填");
                return false;
else {
return true;
else {
return true;
congerLv6高级互助
发布于2022-11-10 09:30
获取对应参数后进行判断
参考JS
https://www.cnblogs.com/ytwy/p/4864329.html
var a =XXX
var b =XXX
将获取到的控件进行对比
if(a==b){
alert('下拉框不能为空')
luojian0323Lv7资深互助
发布于2022-11-10 09:30
这个要自定义一个查询按钮,在点击查询时触发控件值校验
var a=this.options.form.getWidgetByName("a").getValue();
var b=this.options.form.getWidgetByName("b").getValue();
var x=this.options.form.getWidgetByName("x").getValue();
if(a==b&&x==""){
alert("X控件值不能为空。")
else {
_g().parameterCommit(); //执行查询操作
  • 452浏览人数
  • 最后回答于:2022-11-10 15:05
