sql查询出来成0E-14怎么调
SQL 不惹烦忧 发布于 2022-11-11 13:18
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
发布于2022-11-11 13:20
这个是科学计数法显示,不影响实际使用
  • 不惹烦忧 不惹烦忧(提问者) 显示不出来值啊 放进表里
    2022-11-11 13:23
  • snrtuemc snrtuemc 回复 不惹烦忧(提问者) 太小了,小数点后面14位。。。。单元格设置成文本格式试试
    2022-11-11 13:24
七夜Lv6初级互助
发布于2022-11-12 17:01
这个字段的精度设置的太高了,如果可以的话可以改一下,金额保留2位小数就可以了.如果不能改数据库表的设置,数据集的SQL语句中用round()函数保留两位小数试试
weibwLv7高级互助
发布于2022-11-13 21:03
SQL查询的时候用 select round(你的金额字段,2)这样获取两位小数。或者在设计器的单元格里将格式调整为数字
  • 451浏览人数
  • 最后回答于:2022-11-13 21:03
