报表有函数if 有没有if else之类的方法呢
需要多个判断并列
FineReport grjhr994857761 发布于 2019-8-8 17:01
axingLv6专家互助
发布于2019-8-8 17:02
嵌套一下就行了:
if(1=1,1,if(2=2,2,if(...)))
15076078933Lv5见习互助
发布于2019-8-8 17:05
if(a=b,1,if(c=d,2,3))
这样就行,和excel表一样的
Lz爱学习Lv6见习互助
发布于2019-8-8 17:08
if(判断条件,条件true则执行a1即本条语句,否则执行本条语句)
     所以可以通过嵌套实现多分支,IF(条件1,a1,if(条件2,a2,if(...)))
还可以用switch语句:
switch(表达式, 值1, 结果1, 值2, 结果2, ...)
如果表达式的结果是值1,整个函数返回结果1
如果表达式的结果是值2,整个函数返回结果2
如果表达式的结果是值3,整个函数返回结果3
等等
firegunzxLv6高级互助
发布于2019-8-8 17:16
用switch
或者if嵌套
  • 2682浏览人数
  • 最后回答于:2019-8-8 17:16
