决策报表按F11全屏展示后,自适应问题
har.zip
V10版本 安装了新自适应插件
自适应test.zip
决策报表按F11全屏展示后,自适应问题。
图大小没有自适应问题。
FineReport yunliwuli 发布于 2022-11-16 15:52 (编辑于 2022-12-7 15:46)
共5回答
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-11-16 15:57
F11全屏后,建议鼠标右键点击重新加载,会根据全屏的界面重新自适应一次
  • yunliwuli yunliwuli(提问者) 不整个页面去刷新的话,有可行的方法吗?
    2022-11-16 16:36
  • yzm339714 yzm339714 回复 yunliwuli(提问者) 我这边是没办法,页面渲染完了基本上就是固定了,除非重新加载重新渲染一遍
    2022-11-16 16:44
  • seanLv seanLv 有没有啥方法切到全屏自动刷新呢
    2023-01-09 11:48
  • yzm339714 yzm339714 回复 seanLv 看楼下 大佬 牛~~~ 的回答,你可以问问他
    2023-01-09 15:24
牛~~~Lv6中级互助
发布于2022-11-16 16:26
需要用到 js 去触发界面自动刷新(我手里没有现成的了)。原理是利用 window.height  这种页面全局的长宽去判断页面是否放大缩小,然后触发刷新
  • yunliwuli yunliwuli(提问者) 老师,不想整个页面都刷新,体验不是很好
    2022-11-16 16:36
  • 牛~~~ 牛~~~ 回复 yunliwuli(提问者) 看你这模板应该是有叠加,用绝对画布做的自适应,不行的。除非整体用自适应
    2022-11-16 16:51
noraxu徐鲁宁Lv6见习互助
发布于2022-11-16 16:54(编辑于 2022-11-16 17:03)
MarshallWuLv7见习互助
发布于2022-12-5 15:15(编辑于 2022-12-5 16:41)
帆软用户s1Pwsa2BAQLv5初级互助
发布于2022-12-9 16:09(编辑于 2022-12-9 16:12)
你这个如果只是想展示效果是完整的没有其他操作要求的话可以设置开机自动在浏览器全屏显示,这样也算是解决了自适应问题,如果你是想查询或者进行完其他操作之后手动F11全屏不刷新界面无法自动适应。
开机自动显示方法
右键点击谷歌浏览器 找到创建快捷方式,
然后右键点击新建的快捷方式 点击属性
在目标里面不动原本的路径 后面加入  "空格"+ "--kiosk "+"报表预览后的网页链接" 然后确定保存
先双击测试下能否全屏显示(注意要关闭其他谷歌浏览器的页签否则无法自动全屏),
之后在win+r 输入shell:startup
打开开机启动项文件夹把刚刚制作的文件放进这个文件夹保存退出,重启就行了
  • 6关注人数
  • 668浏览人数
  • 最后回答于:2022-12-9 16:12
