数据集预览没问题,帆软预览有问题,用的是starrocks引擎,传参是否出现问题了呢?
预览报错是这样的;
数据集是这样写的,这样写是否有问题呢?但是mysql那里预览是没有问题的。
预览的时候允许为空可以怎么写参数呢?
是否有大佬可以指点赐教一下,谢谢~!
FineReport FineBI 用户60421570 发布于 2022-11-18 15:46 (编辑于 2022-11-18 15:51)
发布于2022-11-18 15:57
把参数放进去,然后去数据库查询。这一段子查询是不是有多条不同的周???
  • 用户60421570 用户60421570(提问者) 数据库查询可以正常查出来,报错是因为我需要给结束周次控件赋一个默认值才不会报错,不知道是不是starrocks是不允许为空的预览?
    2022-11-18 16:00
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户60421570(提问者) 我是说是不是有重复的多条记录。这个里面查询出来
    2022-11-18 16:22
  • 用户60421570 用户60421570(提问者) 回复 CD20160914 是有多个周次
    2022-11-18 16:43
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户60421570(提问者) 多个周次用in呀。不能用等号
    2022-11-18 16:45
发布于2022-11-18 15:55
你MYSQL预览的时候传参没?
猜测这个控件返回的是数组不是字符串(字符串用','分割)
  • 用户60421570 用户60421570(提问者) 已经分割了..
    2022-11-18 15:59
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户60421570(提问者) 把t1.week_time= 改成 t1.week_time in 试试
    2022-11-18 16:07
  • 用户60421570 用户60421570(提问者) 回复 Z4u3z1 不行 还是报错呢(捂脸)..
    2022-11-18 16:16
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户60421570(提问者) starrocks和mysql语法是不是不一样?你把SQL逐步简化,传入固定值预览一下呢,找出出问题的某一段SQL
    2022-11-18 16:22
  • 用户60421570 用户60421570(提问者) 回复 Z4u3z1 语法没有修改 只是切换连接的数据源 不赋值就会报错 赋值就不会
    2022-11-18 16:43
  • 312浏览人数
  • 最后回答于:2022-11-18 15:57
