填报的时候如何设置让它可以复制粘贴多条数据
比如下图,我这样设置后,假如EXCEL中也是这样的几列顺序,有50行数据,我直接在excel复制后,在这里就可以粘贴进去,填报要如何设置才可以?现在我只能每次点击“增加记录”然后一条一条的复制粘贴进去,这样太慢了。
FineReport CD20160914 发布于 2019-8-13 14:19
yinewstarLv5初级互助
发布于2019-8-13 14:20(编辑于 2019-8-13 14:21)
可以用excel导入的方式,增加记录
多次导入Excel-https://help.finereport.com/doc-view-1096.html
firegunzxLv6高级互助
发布于2019-8-13 14:26
Excel数据复制到填报单元格-https://help.finereport.com/doc-view-535.html
直接复制会很麻烦,首先,不能直接显示控件内容;然后不能有合并单元格或者列数和excel不匹配;
不能双击单元格,只能单击一下(可以先点其他单元格再点回来),周边出现黑框,然后按CTRL+V即可,如果激活单元格了,就会把内容全部粘贴到一起了
建议还是用导入吧。。。
  • 778浏览人数
  • 最后回答于:2019-8-13 14:26
