服务器上Tomcat迁移
finereport在原来的服务器上迁移到新的服务器, 请问怎么迁移呢
FineReport lronlin 发布于 2019-8-13 14:49
白水先生Lv3初级互助
发布于2019-8-13 14:58
直接在旧服务器上打包tomcat,拷贝到适配好的新服务器上就可以了。
  1. 新服务器检查JDK的配置环境
  2. 新服务器与其他数据源服务器的网络通讯检查。
一般来说,配好上述两个问题,就可以直接启动了
zhou_jhLv3初级互助
发布于2019-8-13 15:12
新服务器配置好环境变量,或者直接在tomcat里面指定了java_home 的话,直接拷贝过去就行。注意端口有没有被占用
joyce_lnkLv3见习互助
发布于2019-8-13 15:51
新旧服务器  环境一致  包括 java  tomcat 版本 网络权限  数据库连接权限等配置一致后,直接将旧工程包复制到新的服务器上。
如果有SSO 单点登陆等,也需要单独配置
发布于2019-8-13 18:10
楼主:直接采用插件迁移,避免各种坑!
9.0工程迁移插件-http://help.finereport.com/finereport9.0/doc-view-1627.html
10.0资源迁移-https://help.finereport.com/doc-view-2604.html
  • 1056浏览人数
  • 最后回答于:2019-8-13 18:10
