如何根据Excel表制作FR报表呀?需要可以填入数据模糊查询导入Excel等功能 没有数据库
FineReport 帆软用户ywLRsVmMQm 发布于 2022-12-6 14:17 (编辑于 2022-12-6 14:19)
发布于2022-12-6 14:20(编辑于 2022-12-6 14:25)
设计的话直接打开excel就可以,
查询的话,设置查询条件,数据填报进数据库查询,直接查询excel数据集,只能是单元格过滤
文件数据集参数过滤-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1715.html
  • 帆软用户ywLRsVmMQm 帆软用户ywLRsVmMQm(提问者) 只能打开FR的报表文件 看不到Excel文件
    2022-12-06 14:22
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户ywLRsVmMQm(提问者) 设计器支持打开excel格式文件的,需要xls或者xlsx后缀格式
    2022-12-06 14:24
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户ywLRsVmMQm(提问者) 注意文件格式,看修改答案
    2022-12-06 14:24
  • 帆软用户ywLRsVmMQm 帆软用户ywLRsVmMQm(提问者) 你的截图里面也没有xsl xlsx格式呢 我这边格式对了 设计器里打开也看不到
    2022-12-06 14:32
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户ywLRsVmMQm(提问者) 看修改答案最后截图,你要改下格式
    2022-12-06 14:33
free_zzLv6中级互助
发布于2022-12-6 14:21(编辑于 2022-12-6 14:27)
没数据库不行
帮助文档-https://help.finereport.com/doc-view-1573.html
牛~~~Lv6中级互助
发布于2022-12-6 14:31
可以啊。  添加文件服务器-选择对应的文件类型-选择对应的文件,这样就能用这个数据集开发了
  • 帆软用户ywLRsVmMQm 帆软用户ywLRsVmMQm(提问者) 文件数据集开发有文档学习吗?
    2022-12-06 14:38
  • 牛~~~ 牛~~~ 回复 帆软用户ywLRsVmMQm(提问者) 这个你看看。结合文档,直接用报表测试,还是很容易的 https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-1244.html
    2022-12-06 14:43
  • 603浏览人数
  • 最后回答于:2022-12-6 14:31
