【finereport】配置错误ORA-01722:无效数字
数据集预览一切正常,但是在报表预览报错:错误代码:11300001 数据集 [money_d1] 配置错误ORA-01722: 无效数字
具体sql如下:
select *
from
select t2.branch_id,t2.branch_name,to_char(t0.OP_TIME,'yyyymmdd')op_time,  t1.fee_name,t0.pay_money
from
(select   fee_code,fee_name from  FINEREPORT.V_BOSS_OP_FEE_CATALOG  where regexp_like (fee_name,'装机工料费|配套建设费|三网建设费') )t1
inner join
sidss.t2_ia_loginopr_pay t0  on t0.OP_TIME between to_date('${DATEBEGIN}','yyyymmdd') and to_date('${DATEEND}'+1,'yyyymmdd') and trim(t0.PAY_TYPE)=T1.FEE_CODE
inner join
SIBOSS.E1_BS_ORG4BRANCH t2 on t0.GROUP_ID=t2.ORG_ID
pivot(sum(pay_money) for fee_name in ('装机工料费' as 装机工料费,'配套建设费' as 配套建设费,'三网建设费' as 三网建设费))
FineReport SQL 肥耳朵象 发布于 2022-12-6 14:39
发布于2022-12-6 20:43(编辑于 2022-12-6 20:44)
oracle里面没有这种日期相加的写法的:
如下写是可以的。
然后如下就写会报你的错误:
--------你是想用户录入结束日期后,多加一天,并转换为yyyymmdd的格式。那么你的语句直接改成如下:---------
select
from
select t2.branch_id,t2.branch_name,to_char(t0.OP_TIME,'yyyymmdd') op_time,  t1.fee_name,t0.pay_money
from
inner join
and to_date('${DATEDELTA(DATEEND,1)}','yyyymmdd')
inner join
  • 肥耳朵象 肥耳朵象(提问者) 谢谢,我刚才也是相同的原理解决了问题的。。。在to_date()后+1.。。我会继续研究你给出的答案发,非常感谢。
    2022-12-07 11:41
牛~~~Lv6中级互助
发布于2022-12-6 14:46
预览正常,打开就报错。
那你直接检查下传的参数值跟你预览的默认值就行了。应该就是某个参数值的类型导致的
  • 肥耳朵象 肥耳朵象(提问者) 怎么都找不出问题,已经把 t0.OP_TIME between to_date(\'${DATEBEGIN}\',\'yyyymmdd\') and to_date(\'${DATEEND}\'+1,\'yyyymmdd\') 改成t0.OP_TIME between to_date(\'${DATEBEGIN}\',\'yyyy-mm-dd\') and to_date(\'${DATEEND}\'+1,\'yyyy-mm-dd\') 。应为日期控件的格式是 YYYY-mm-dd
    2022-12-06 16:35
weibwLv7高级互助
发布于2022-12-6 19:50
1、检查你的日期控件返回的格式是不是yyyymmdd,如果是yyyy-mm-dd的话你直接+1是不是不对?
2、如果你的格式是yyyy-mm-dd 的话你后面todate的格式化字符串也得改成 yyyy-mm-dd
综合建议直接将控件返回格式改为yyyymmdd,SQL就不需要改了。但是还是建议在数据集中查看一下最终执行SQL
  • 1231浏览人数
  • 最后回答于:2022-12-6 20:44
