填报提交
填报提交后,修改数据重新提交,但提交不上,数据还是第一次提交的数据,提交属性换成更新提交也不行。这是怎么回事
FineReport 用户G2632943 发布于 2022-12-6 16:59 (编辑于 2022-12-6 17:02)
发布于2022-12-6 17:00(编辑于 2022-12-6 17:01)
你设置主键没有?
类似如下。你要设置好不重复的主键字段,如果你一个字段不能确定唯一性,你就要勾上多列字段为主键,就是能够判断唯一性的字段勾上主键
  • 用户G2632943 用户G2632943(提问者) 设置了
    2022-12-06 17:02
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户G2632943(提问者) 你的uuid还不能判断唯一?你加上了公司id?
    2022-12-06 17:07
  • 用户G2632943 用户G2632943(提问者) 回复 CD20160914 一样的,还是不行。不管设置几个主键
    2022-12-06 17:08
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户G2632943(提问者) 你先只测试这一个修改呢。你把其它语句的填报属性去掉。复制一个文件出来测试。是不是哪一个冲突了
    2022-12-06 17:14
RiveryLv5中级互助
发布于2022-12-6 17:05
看你的填报属性,你只能改W7单元格吧?你改的是这个单元格吗
  • 433浏览人数
  • 最后回答于:2022-12-6 17:05
