我创建了一个这个表(字段忽略一下,实际上就是province和city)
如果你想删除第一列当中的js,只用判断字符串的长度和他本身是否相同就可以了,然后筛选出来不在这个集合里面的就ok,代码是:
select * from test where name not in
(select name from test
where length(`name`) <> CHARACTER_LENGTH(`name`))
然后如果你想删除后面那个没有市的,第二个的话你可以通过模糊查询的形式直接删除,如图:
代码是:
delete from test where link not like "%市"
然后就欧克啦!~
