条形图Y轴变为数字123456
FineReport simple_paradox 发布于 2019-8-14 15:24 (编辑于 2019-8-14 15:31)
simple_paradoxLv3初级互助
发布于2019-8-14 17:21
解决方案如下:
1、将排名与名称合并成为一个字段,然后和该字段作为分类名
2、通过在条形显示名字时,使用自定义脚本将名字从分类名中分离出来
3、同样的,在显示Y轴时,使用自定义脚本将排名从分类名中分离出来显示
自定义脚本如下:可参考
function(){   var arr=this.category.split(' ');  return arr[0]+' '+this.value;}
flyingsnakeLv6资深互助
发布于2019-8-14 15:34
这个,可以考虑在sql里边,给写出来。
wd210010Lv7高级互助
发布于2019-8-14 15:38(编辑于 2019-8-14 15:39)
标签 设置只显示  系列名 打钩  可以实现名字在条里面         排名可以在sql里面 order by '销售量' desc  然后就得到你那样的显示了
  • simple_paradox simple_paradox(提问者) 显示在条里这个好实现,不在本问题范围内,SQL里有排序123,但没有办法在Y轴上单独显示。
    2019-08-14 15:42
  • wd210010 wd210010 回复 simple_paradox(提问者) 只能排序 1234名字不好实现
    2019-08-14 15:44
  • simple_paradox simple_paradox(提问者) 回复 wd210010 相当于是两个分类名。一个用来显示在条形框内,一个用来显示在Y轴。是挺难实现的,所以才悬赏。。。
    2019-08-14 15:52
Doctor_WeiLv7中级互助
发布于2019-8-14 16:38(编辑于 2019-8-14 17:21)
来个简单的方法,左侧直接新加一个报表快。然后显示排名,与右侧对应
,适应性较差,看看有没有帮助
这样吧,数据库中先将数据降序排列,然后用条件显示标签,排名会在柱状图右侧。这样行吗
  • 716浏览人数
  • 最后回答于:2019-8-14 17:21
