按理来讲,只能查出一条数据才是对的
FineReport 帆软用户04RR9GEYFP 发布于 2022-12-13 13:53
发布于2022-12-13 13:55(编辑于 2022-12-13 14:45)
你的控件名称和这边对的上吗
远程解决
  • 帆软用户04RR9GEYFP 帆软用户04RR9GEYFP(提问者) 对的上啊
    2022-12-13 13:56
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户04RR9GEYFP(提问者) 那就用楼上方案,不要用or,用and,可以为空的话参考,下拉复选框参数为空选择全部-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2395.html 这个写法,SELECT * FROM 订单 where 1=1 ${if(len(area) == 0,\"\",\"and 货主地区 in (\'\" + area + \"\')\")} 注意:评论引号前会自动加斜杠,自己删除
    2022-12-13 13:59
linbodingLv6中级互助
发布于2022-12-13 13:55(编辑于 2022-12-13 14:03)
如果要一条数据要用  and吧
sql里面的查询条件or改成and
  • 帆软用户04RR9GEYFP 帆软用户04RR9GEYFP(提问者) 用and 的话,上面条件都得选啊,如果只选择单个查询条件呢
    2022-12-13 13:56
  • linboding linboding 回复 帆软用户04RR9GEYFP(提问者) 参考参数为空选择全部https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2394.html
    2022-12-13 14:02
发布于2022-12-13 14:01
你这是用的or啊  只要一个条件处理就都查出来了
结果完全正确
把or 改成and吧
比如 ${if(len(工单编号)==0,""," and substr(b.lonto,1,instr(b.lontno,'-',1)-1) in ('"+工单编号+"')")}
  • 319浏览人数
  • 最后回答于:2022-12-13 14:45
