打印后提交入库事件
打印后提交入库事件
如图所示,这是查出来的数据和设置的提交入库事件,为啥只是提交了第一行数据
lxy2
发布于 2022-12-14 17:19
CD20160914
Lv8
发布于2022-12-15 08:20(编辑于 2022-12-15 14:14)
打印入库.rar
1、设置纵向扩展没有?
2、单元格是不是列表形式?
设置与结果
lxy2(提问者)
设了的,第二个图就是预览出来的结果,是列表形式
CD20160914
回复 lxy2(提问者)
那正常不应该。你不用打印后。直接提交是否正常?
lxy2(提问者)
回复 CD20160914
我用填报预览去提交是正常的,两行都提交进去了
lxy2(提问者)
回复 CD20160914
写其他事件也是一样,只提交了第一行,怪得很
CD20160914
回复 lxy2(提问者)
你选择打印后的入库事件。看你的截图设置没有问题,你要不升级一下版本看一下?
还有15条评论
点击查看
悬赏者(3)
lxy2
3 F币
珠珠
1 F币
撤回悬赏(3)
lxy2
3 F币
珠珠
1 F币
