数据求和问题
这个sql是当日期为15号,他月合计求和求15天的。为14号求和也是求15天的。是把数据库的数据都求和了。如何改成日期为14号,就求14天的和,13号就求13天的值。
select
   sum(r.ACCEPT_TWO_VOL) yhj,---月合计
   sum(r.ACCEPT_TWO_VOL)/to_char((to_date('${reportDate}','yyyy-mm-dd')),'dd') rj --日均
  from PC_BSQ_MAIN_LINE_S_SHIFT r
 where  r.org_id = '${org_id}'
  and to_char(r.PROD_DATE, 'yyyy-mm') ='${format(reportDate, 'yyyy-MM') }'
group by to_char(r.PROD_DATE, 'yyyy-mm')
FineReport SQL 用户G2632943 发布于 2022-12-15 15:32
发布于2022-12-15 15:33
select
  and to_char(r.PROD_DATE, 'yyyy-mm') ='${format(reportDate, 'yyyy-MM') }'  and to_char(r.PROD_DATE, 'yyyy-mm-dd') <='${format(reportDate, 'yyyy-MM-dd') }'
  • 166浏览人数
  • 最后回答于:2022-12-15 15:33
