你是两个不同的数据集。分别扩展?没有太明白你最终的截图。把设计器里面的设置看一下,还有预览的数据看一下?说一下最终的结果
公式写在E5单元格,按条件查询材料数据集中的产量,假如材料数据集中第1列是品种,第2列是产量
=d5+sum(value("材料",2,1,c5))
直接你把上面的那个产量 拖下来放在D5 后面一列,然后高级-过滤(根据品种进行绑定),这样两个数据集相同的品种的产量就在一行显示,直接相加。
类似这样
