我想使用除reportlets以外的excel作为数据集。可以吗?
我想使用除 reportlets 以外的 excel 作为数据集。可以吗?
FineReport 帆软用户I8uQZE3f1o 发布于 2022-12-16 13:21
发布于2022-12-16 13:23(编辑于 2022-12-16 15:19)
那只能使用远程excel数据源,excel
文件可以以网页形式被访问
不在 reportlets下,但是必须按在可以发布的,网页访问的,例如在
\webapps\webroot\help下面的
网页可以访问到地址为
然后需要复制这个网页地址,拷贝到文件数据集,本地文件和URL都支持,会自动转码,直接点击预览可以访问到
  • 帆软用户I8uQZE3f1o 帆软用户I8uQZE3f1o(提问者) 是不是local就不可能了?
    2022-12-16 13:29
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户I8uQZE3f1o(提问者) local的话,可以做成URL形式访问,也是可以的
    2022-12-16 13:30
  • 帆软用户I8uQZE3f1o 帆软用户I8uQZE3f1o(提问者) 回复 snrtuemc file:///C:\\Excel.xlsx 用这个内容设置内容会报错。 什么原因 对不起,但我想举个例子
    2022-12-16 13:51
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户I8uQZE3f1o(提问者) URL你要http开投的,你的这个模式还是本地文件夹啊。。
    2022-12-16 13:53
  • 帆软用户I8uQZE3f1o 帆软用户I8uQZE3f1o(提问者) 回复 snrtuemc 对所有的奇怪问题感到抱歉! 你能给我一个例子,说明在使用带有本地文件的URL的数据集时,如何编写URL?
    2022-12-16 15:05
  • 426浏览人数
  • 最后回答于:2022-12-16 15:19
