请问:可以在导出为PDF,隐藏部分sheet吗
一个普通报表,有多个sheet,可以在导出PDF时,隐藏掉部分sheet?还是说导出为PDF,就一定会导出全部sheet
FineReport yzm630820 发布于 2022-12-21 10:08
发布于2022-12-21 10:10
URL直接导出报表-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1142.html
试试这个,看有没有用,没用就没办法了,只能做连个cpt,一个预览,一个导出
  • yzm630820 yzm630820(提问者) 这个试过了,只能是格式为excel,才有用
    2022-12-21 10:12
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm630820(提问者) 那就只能是做两个cpt,一个预览,一个导出。。。
    2022-12-21 10:12
  • 318浏览人数
  • 最后回答于:2022-12-21 10:10
