这个的父格应该怎么设置,是要把全部的空格都删掉
帆软用户gP0lWPXw4I
发布于 2022-12-26 15:54
(编辑于 2022-12-26 15:58)
用户6NWif5139660
Lv6
资深互助
发布于2022-12-26 15:55
你想要什么样的效果啊?
帆软用户gP0lWPXw4I(提问者)
把全部的空格都删掉
用户6NWif5139660
回复 帆软用户gP0lWPXw4I(提问者)
哪个空格 能不能标记一下 重新上传图片?
帆软用户gP0lWPXw4I(提问者)
就是行与行中间的空格
用户6NWif5139660
正常是不会得 你单元格是不是有空单元格 截图设计器看看
帆软用户gP0lWPXw4I(提问者)
单元格是没有空格的,这个我是可以保证的
还有5条评论
点击查看
用户wFkHW3326244
Lv5
初级互助
发布于2022-12-26 15:54(编辑于 2022-12-26 16:06)
帆软用户gP0lWPXw4I(提问者)
把全部的空格都删掉
帆软用户gP0lWPXw4I(提问者)
对不起,没有模板
CD20160914
Lv8
发布于2022-12-26 15:59
条件属性,比如设置B列
len($$$)=0 行高0
yzmaDt6d6191220
Lv2
见习互助
发布于2022-12-26 16:03
可以在sql中加where 字段 is not null,直接把为空的过滤掉,这样为空的数据就不会扩展显示出来
帆软用户gP0lWPXw4I(提问者)
不是数据集的事情
yzmaDt6d6191220
那就按楼上这位回答的,在你的字段处设置条件属性,len($$$)=0时,行高为0,这样空白行就会被直接过滤掉了
【BI打卡营启动】七天掌握FineBI基础操作
FineReport V10.0新手入门
帮助文档内嵌视频
FineReport 11.0 快速入门
1 F币
珠珠
1 F币
珠珠
