根据填报字段的记录值有没有变动修改另外一个字段的记录值
1672795768274.png有个填报,REASON和REASON_DETAIL作为填报输入的两个字段,IS_CHANGED在数据库中默认值为0,根据REASON和REASON_DETAIL这两个字段值有没有被修改,如果被修改IS_CHANGED值就从0变为1,表示被修改了,请问这种要怎么弄?
FineReport 用户d9908268 发布于 2023-1-4 09:35 (编辑于 2023-1-4 09:36)
RiveryLv5中级互助
发布于2023-1-4 09:47
填报的时候拉两遍这两个字段出来,隐藏其中一遍,然后填报的时候判断隐藏列与显示列值是否一致,一致的话没有修改,不一致就是修改了,然后IS_CHANGED置为1
runnerLv7资深互助
发布于2023-1-4 09:36(编辑于 2023-1-4 09:37)
REASON和REASON_DETAIL 这两个字段在报表填报属性里面设置为主键
报表填报属性的主键和数据表的可以不一样,智能提交  主键一致的 更新数据,主键不一样的新增
LTC朝Lv6高级互助
发布于2023-1-4 09:56
76433Lv3见习互助
发布于2023-1-4 09:56
这是什么数据库?触发器可以实现
  • 464浏览人数
  • 最后回答于:2023-1-4 09:56
