如何统计城市出现的个数(如果重复的,只计算一次)
gc_count2.zip
如题:现在是 做的,单元格  ,汇总 - 计数, 这样重复的也会统计进去。
比如,我上海出现5次,北京出现3次,    最终计数结果要2.
FineReport sdoger 发布于 2023-1-5 08:55 (编辑于 2023-1-5 09:42)
共5回答
发布于2023-1-5 08:57(编辑于 2023-1-5 09:48)
直接
count(UNIQUEARRAY(单元格))
这个设置裂变,展示数据,不扩展,到时候可以隐藏列
后面用公式统计个数
效果
  • sdoger sdoger(提问者) 单元格本身没有显示所有明细数据,每行都是统计数据,这个要如何写?
    2023-01-05 09:00
  • snrtuemc snrtuemc 回复 sdoger(提问者) 你这个不能用个数统计,需要列表展示才可以,设置不扩展就可以
    2023-01-05 09:02
  • sdoger sdoger(提问者) 回复 snrtuemc 我不想展示,现在这个每行都是一个统计数据,不需要明细数据
    2023-01-05 09:10
  • snrtuemc snrtuemc 回复 sdoger(提问者) 你可以设置设置列表,不扩展,然后隐藏列,后面用这个公式计算不就可以实现你的需求了
    2023-01-05 09:11
  • sdoger sdoger(提问者) 回复 snrtuemc 如果显示出来,统计的数据父格是谁? 好像不行。
    2023-01-05 09:34
发布于2023-1-5 08:56(编辑于 2023-1-5 08:58)
sql 里面 count(distinct(城市字段))
FR里面利用数组函数 UNIQUEARRAY()去重后 再count()也可以
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-1-5 08:57(编辑于 2023-1-5 08:58)
去重后计算数量
COUNT(UNIQUEARRAY(A1))
  • sdoger sdoger(提问者) 一定要展示所有的数据才可以 ? 因为我是每行都是统计后的值,无明细数据展示的。
    2023-01-05 09:12
晕晕ccLv6见习互助
发布于2023-1-5 09:23
  • sdoger sdoger(提问者) 我是统计表,过滤条件是父格给的。 我更新了一个问题图
    2023-01-05 09:34
sdogerLv2见习互助
发布于2023-1-5 09:41(编辑于 2023-1-5 09:42)
  • 518浏览人数
  • 最后回答于:2023-1-5 09:48
