表头合并单元格
222.zip
现在查出来的有些系统名称下没有模块名称,我想把没有模块名称的合并起来,这个怎么实现,这种能不能通过表头合并?
FineReport yzmknhfW9631117 发布于 2023-1-11 09:59 (编辑于 2023-1-11 10:20)
发布于2023-1-11 10:25
$(".x-table tr:first td").each(function(){ //遍历第一行单元格
var id=$(this).attr("id");    //提取单元格的id属性
//判断当前单元格的值是否与下一行对应的单元格的值相等
if($("td[id^="+id.substr(0,1)+"2-"+"]").text()==""){
$("td[id^="+id.substr(0,1)+"2-"+"]").remove();  //删除下一行对应的单元格
$(this).attr("rowspan",2);   //当前单元格合并两行
image.pngxi
效果
  • yzmknhfW9631117 yzmknhfW9631117(提问者) 为什么我按照您这样写了之后还是跟以前一样?
    2023-01-11 10:28
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmknhfW9631117(提问者) 你上传的demo,按这个写法不会的啊,我是写在填报预览的加载结束后事件,用填报预览的报表才可以
    2023-01-11 10:29
  • yzmknhfW9631117 yzmknhfW9631117(提问者) 回复 snrtuemc 能不能用分页预览?
    2023-01-11 10:31
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmknhfW9631117(提问者) 那就把这个代码,写在分页预览设置的加载结束后事件啊,一样可以的啊。。
    2023-01-11 10:32
  • yzmknhfW9631117 yzmknhfW9631117(提问者) 回复 snrtuemc 按照您 这个 我点击填报预览也可以 但是分页预览却不行
    2023-01-11 10:32
LTC朝Lv6高级互助
发布于2023-1-11 10:01(编辑于 2023-1-11 10:01)
https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-3676.html?source=4
JS实现单元格扩展后内容相同进行合并
  • 780浏览人数
  • 最后回答于:2023-1-11 10:25
