结果集查询问题
传参给的是09,查出来是9,前面的0没有了  ,请问怎么补齐?
FineReport yzmknhfW9631117 发布于 2023-1-11 11:06
LTC朝Lv6高级互助
发布于2023-1-11 11:07
单元格中用公式:=format($$$,"00")
发布于2023-1-11 11:07
直接帆软中
用公式
format("9","00")
坚果联盟Lv5见习互助
发布于2023-1-11 11:07
你数据库里面就是9,所以查询出来就是9,要补齐的话需要在select后面加函数更改
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2023-1-11 11:15(编辑于 2023-1-11 12:57)
你数据库里的数据是9 ,查询的时候会这样
select '${case when yue<10 then concat("0",yue) else yue end}' from dual
  • 316浏览人数
  • 最后回答于:2023-1-11 12:57
