下拉框里面的值选择不上怎么办10版本
点①后选不上,后台看实际的值也没传入,其他选择的都是正常显示和传入
FineReport 槲寄生 发布于 2023-2-2 17:34
发布于2023-2-2 20:15
你选择了其它值后,再加上这个ict后。。。点击一下查询,看一下sql出来的内容是什么就知道
1、设计器上将日志调成degug,文件》选项
2、设置好以后点击一下你这个地方。清空里面所有的日志,,然后预览报表【选择你的其它内容与ict后。点击查询】,然后再回到设计器报表里面,点击日志,看里面获取到的sql语句
你录入了参数后。点击查询。。再回到上面这个界面,找到里面生成的sql
luojian0323Lv7资深互助
发布于2023-2-2 17:36
没有传入是不是控件名和参数名不一致。
检查 一下
  • 槲寄生 槲寄生(提问者) 单选ICT值可以正常传入,和其他多选 其他能传入 就ICT的值进不去
    2023-02-02 17:41
yzm339714Lv6中级互助
发布于2023-2-2 17:36
选其他正常的话,你得看看你这个数据集 这一项 对应的实际值 是多少
  • 槲寄生 槲寄生(提问者) 我先选ICT再选其他,值都是正常传入。 要是先选其他的 再选ICT,单ICT的值传不进去
    2023-02-02 17:39
  • 518浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-2 20:15
