如何指定不同的连接池
如何指定不同的连接池
在帆软管理后台新建了两个连接池,报表配置的连接池使用的是THBI-sc,但是运行的时候还是用的THBI的连接池。
用户T0356573
发布于 2023-2-3 08:28
snrtuemc
Lv8
发布于2023-2-3 08:30
这届这边切换后,以后会默认记住最后一次的链接的
用户T0356573(提问者)
是的,这里已经切成THBI-sc了,但是通过帆软打印的日志来分析,还是请求到了THBI这个之前建立的连接池下面了
snrtuemc
回复 用户T0356573(提问者)
你切换后,写了sql语句,直接点击预览,看看是取到哪个数据库的数据,这样检查更直接
用户T0356573(提问者)
回复 snrtuemc
预览的是本地建立的报表,是没问题的
snrtuemc
回复 用户T0356573(提问者)
本地没问题,你只要设计器和服务器jar包版本,插件,插件版本,配置都一致,你把报表发布到服务器也不会有问题。如果本地和服务器有不一致地方,那就不好排查原因,都有可能引起错误
用户T0356573(提问者)
回复 snrtuemc
我刚才本地试了下,好像是本地就有问题。改连接池没效果。。那这个要怎么处理的
还有4条评论
点击查看
Z4u3z1
Lv6
发布于2023-2-3 08:40
把"-"换成下划线"_"试试
用户T0356573(提问者)
不行的。
【BI打卡营启动】七天掌握FineBI基础操作
FineReport V10.0新手入门
帮助文档内嵌视频
FineReport 11.0 快速入门
兔子酱
3 F币
兔子酱
3 F币
