帆软公式里面有没有类似于SQL语法中in的用法
填报提交时,内置数据校验中,单元格的值要在一个范围之内
FineReport xulei2020 发布于 2023-2-3 09:03
发布于2023-2-3 09:05(编辑于 2023-2-3 09:06)
这样就可以指定范围了
如果是字符串A1在ABCDE之中
luojian0323Lv7资深互助
发布于2023-2-3 09:05(编辑于 2023-2-3 09:05)
inarray()
INARRAY(co,array):返回co在数组array中的位置,如果co不在array中,则返回0.
示例:
String[]arr={"a","b","c","d"}那么INARRAY("b",arr)等于2.
find()
FIND(find_text,within_text,start_num):从指定的索引(start_num)处开始,返回第一次出现的指定子字符串(find_text)在此字符串(within_text)中的索引。
Find_text:需要查找的文本或包含文本的单元格引用。
Within_text:包含需要查找文本的文本或单元格引用。
Start_num:指定进行查找字符的索引位置。within_text里的索引从1开始。如果省略start_num,则假设值为1。
备注:
如果find_text不在within_text中,FIND函数返回值为0。如果start_num不大于0,FIND函数返回错误信息#VALUE?。如果start_num大于within_text的长度,FIND函数返回值为0。如果find_text是空白文本,FIND函数将在搜索串中匹配第一个字符(即编号为start_num或1的字符)。
示例:
FIND("I","Information")等于1。
FIND("i","Information")等于9。
FIND("o","Information",2)等于4。
FIND("o","Information",12)等于0。
FIND("o","Information",-1)等于#VALUE?。
  • xulei2020 xulei2020(提问者) 好的,谢谢大神,inarray()可以实现了
    2023-02-03 09:52
  • luojian0323 luojian0323 回复 xulei2020(提问者) 你你还采纳别人ToT
    2023-02-03 10:14
yzm339714Lv6中级互助
发布于2023-2-3 09:05
and( A1>1 ,A1<5  )   判断公式 就这样写呗 , 这就是  要在 1-5 之间
  • 453浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-3 09:06
