CD20160914Lv8专家互助发布于2023-2-3 10:27(编辑于 2023-2-3 10:33)
帆软用户p9k8MX4NIW(提问者)
- 我不想通过数据库表的形式,这种有办法实现吗
CD20160914 回复 帆软用户p9k8MX4NIW(提问者)
- 不能过数据库就是公式。但是数据库sql的效率是最高的。
- 如果只是简单的你上面举例的几个联动。可以直接自定义公式都可以的。就是比如 if($控件a=1,split(\"2,3\",\",\"),split(\"5,6\",\",\"))) 注意评论会加斜杠,你自己去掉
帆软用户p9k8MX4NIW(提问者) 回复 CD20160914
- 你后面这种我试了,下拉框选项会弹出两行2,3。2,3选项没分离开,我是在单元格内使用的公式if([B10]=\"营销中心\",split(\"2,3\",\",\"),split(\"5,6\",\",\"))
- 你复制我上面的公式呀。你在帖子上面的公式,不要用我评论里面的公式。然后显示值设置为=$$$,实际值用我上面的公式是可以的。
