分析主题中数据预览界面展示的数据与编辑界面中数据不一致(已编辑完成并更新数据)
数据预览界面显示的是有数据,实际上我在编辑界面中的最后一步里显示的是没有数据,编辑内容也已完成更新。
*我在编辑界面随机添加一个步骤然后再删除该步骤之后从新保存更新数据集之后预览界面才和编辑界面数据集一致
FineBI baigeshuju 发布于 2023-2-3 10:27 (编辑于 2023-2-3 10:29)
luojian0323Lv7资深互助
发布于2023-2-3 10:31
编辑界面的数据,默认只展示 部分
预览后展示 是全部数据。
  • baigeshuju baigeshuju(提问者) 不是的,我这个数据集编辑完成后,本来就应该是没有数据,编辑界面显示空白是对的,但是预览界面显示的有数据,是错的
    2023-02-03 11:42
  • luojian0323 luojian0323 回复 baigeshuju(提问者) 那可能是没有正常保存你的编辑
    2023-02-03 15:20
发布于2023-2-3 10:31
是直连数据库,有可能刚好碰到到600秒的数据更新了
  • baigeshuju baigeshuju(提问者) 不是直连数据库的,是抽取数据然后在分析主题里编辑
    2023-02-03 11:43
  • snrtuemc snrtuemc 回复 baigeshuju(提问者) 一直这样,还是偶尔,偶尔的话估计卡BUG了下
    2023-02-03 11:45
  • baigeshuju baigeshuju(提问者) 回复 snrtuemc 偶尔吧,今天发现有两个数据集是这样的。数据集里筛选规则是取本月的数据,数据集里有1月的数据,但是没有2月的数据,所以现在要取2月的数据时应该是空白的,但是预览界面有数据,预览界面是错的。1月份的时候这个数据集还是正常的
    2023-02-03 11:55
  • snrtuemc snrtuemc 回复 baigeshuju(提问者) 那大概率是服务器运行久了,出现的BUG了
    2023-02-03 12:16
JL98Lv6中级互助
发布于2023-2-3 10:33
预览页面展示的是所有数据,需要在编辑界面勾选查看所有数据,数据才能展示所有
  • baigeshuju baigeshuju(提问者) 不是这个问题,我这个数据集编辑完成后,本来就应该是没有数据,编辑界面显示空白是对的,但是预览界面显示的有数据,是错的
    2023-02-03 11:43
  • 716浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-3 10:33
