想知道可行性?
数据大屏frm,因为大屏页面里面的图表很满,需要在大屏的右上角加个图标,点击图标弹出一个小页面,里面有3个单选下拉框,比如我选了下拉框A的a选项,选择完点击确定按钮后,弹出框自动关闭,大屏上的数据显示a选项的数据。能实现吗?如果能实现,怎么把数据a的值传给数据大屏?
FineReport yunliwuli 发布于 2023-2-6 15:50
GGGGGGGGGLv5初级互助
发布于2023-2-6 16:53(编辑于 2023-2-6 16:56)
如果不想刷新整个大屏页面,可以利用控件的联动效果实现页面局部刷新,
1、可以在父页面增加这三个单选下拉框参数,这三个参数对应子页面三个参数,
然后将想要刷新的报表块或者图表数据集里写上父页面的这三个单选下拉框参数
2、当关闭子页面时将子页面的参数值传到父页面的对应这三个控件参数里,这里需要用JS来实现
这样就可以实现局部刷新,不用刷新整个页面
发布于2023-2-6 15:52
理论上肯定可行啊
关闭页面的时候,传递值,直接就带参数刷新这个决策报表就可以啊
  • yunliwuli yunliwuli(提问者) 老师,是会重新刷新决策报表吗?整个页面都会刷新吗?
    2023-02-06 16:00
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yunliwuli(提问者) 是的,整个页面刷新的
    2023-02-06 16:03
  • yunliwuli yunliwuli(提问者) 回复 snrtuemc 那要是筛选框在数据大屏的frm上的话,筛选a选项后,不会刷新整个页面?,数据自己会变。
    2023-02-06 16:13
  • yunliwuli yunliwuli(提问者) 整个页面刷新的体验不太好
    2023-02-06 16:17
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yunliwuli(提问者) 控件在frm页面,那只是和控件有关联的图表刷新,单独一个页面,只能是整个页面刷新了
    2023-02-06 16:19
yzm339714Lv6中级互助
发布于2023-2-6 15:54
JS实现弹窗后数据回填 - https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3127.html
参考下 这个文档 ?
xinshouxiaobaiLv5见习互助
发布于2023-2-6 17:54
可以直接使用参数面板吗?
  • 437浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-6 17:54
