错误代码:11300001数据集配置错误brQuery:brORA-00907:缺失右括
帆软10.0设计器上面执行的sql可以正常预览和显示,但是执行打印时报错,有什么解决思路吗?
FineReport SQL Russell.Frank 发布于 2023-2-7 10:11
发布于2023-2-7 10:11(编辑于 2023-2-7 10:23)
SQL 贴出来呗
  • Russell.Frank Russell.Frank(提问者) 抱歉,sql暂时不能贴出来,有没有一种方法,在服务器端查看具体执行的sql是什么
    2023-02-07 10:22
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Russell.Frank(提问者) 不能贴 谁也不知道你究竟那个条件导致SQL拼接错误
    2023-02-07 10:22
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Russell.Frank(提问者) 看上面补充的图 把日志改成debug,然后再预览,最后从日志中提取报错的SQL,根据错误信息修改参数判断
    2023-02-07 10:24
就TM你叫夏洛啊Lv6中级互助
发布于2023-2-7 10:17
sql问题,检查一下你的括号是不是少了一半
  • Russell.Frank Russell.Frank(提问者) 使用本地设计器预览时,查看sql执行,把sql拷贝到navicat里面执行是没问题的,有没有一种方法,在服务器端查看具体执行的sql是什么
    2023-02-07 10:23
  • 855浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-7 10:23
