柱状图中每个柱子加一条横线表示均值
image.png如图所示,在每个柱子里加一条横线表示每个柱子的均值,应该怎么加
FineReport lxy2 发布于 2023-2-7 10:38
LTC朝Lv6高级互助
发布于2023-2-7 10:40
柱状图,每个柱子就代表一个数值,哪里会有均值的说法呢?
  • Z4u3z1 Z4u3z1 他应该想表达的是柱子内曲线图的平均值。也做不到..............^_^
    2023-02-07 10:43
  • lxy2 lxy2(提问者) 回复 Z4u3z1 这其实是两个系列,只是我用一样的颜色合并放到一起显示了,是要放两个系列的均值
    2023-02-07 10:45
  • lxy2 lxy2(提问者) 这其实是两个系列,只是我用一样的颜色合并放到一起显示了,是要放两个系列的均值
    2023-02-07 10:45
  • LTC朝 LTC朝 回复 lxy2(提问者) 唯一能想到的方法就是重叠着做一个点图,然后系列类型选择短线,取值提前处理成每个分类的平均值,可以试下
    2023-02-07 10:48
  • lxy2 lxy2(提问者) 回复 LTC朝 不可以
    2023-02-07 11:10
你呢Lv5见习互助
发布于2023-2-7 10:43
在图表的样式——背景中能添加警戒线,这个你可以看看
weibwLv7高级互助
发布于2023-2-7 10:45
平均值,也就是警戒线,但是单个图表只允许增加一个警戒线,给你个或许可以实现的思路,就是把两张图表重叠起来,在你现有的图表上层加一个折线图,折线图选择垂直形态的,这样重叠后就能实现你的那个需求
  • lxy2 lxy2(提问者) 不行,我要两个月份之间的线断掉,不连接在一起,这个还是会连接在一起
    2023-02-07 10:48
  • weibw weibw 回复 lxy2(提问者) 你让折线图的颜色和你现在图表的背景色一致不就行了,比如就是白色,只不过这样你的警戒线就只能试白色得了,好像不太美观
    2023-02-07 10:51
  • lxy2 lxy2(提问者) 回复 weibw 要是红色的
    2023-02-07 11:10
发布于2023-2-7 10:46
这个有个这种处理方式
使用折线图一个系列充当这个横线,不显示链接线,把标记点改成横向格式
图片自己处理下,我只是示例
  • lxy2 lxy2(提问者) 好,我试试
    2023-02-07 10:56
  • lxy2 lxy2(提问者) 这个不行,就是其实我已经有折线图了,然后折线图的分类是有具体到日的,然后柱形图的是到月
    2023-02-07 11:23
  • snrtuemc snrtuemc 回复 lxy2(提问者) 那就没有办法了,看看直接一个系列,这个设置放到条件属性里面设置,能不能达到你的效果
    2023-02-07 11:25
  • 582浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-7 10:46
