有一个表数据是这样的,我想将其分开取消空值在合并到一起,该怎么实现
如下图:有一个表数据是这样的,我想将其分开,就写了两个数据集但是是同一个表,但是这样预览的时候打不开是因为数据集来自于同一张表吗?不写两个数据集sql可以怎么写呢?用sql我想将表分开在连接到一起,但是不知道怎么连接,求指教
sql如下:
表一:
select a,b,c,d,e,f
from dbo.testF
where kssj is not null
表二:
select g,h,i
from dbo.testF
原数据:
想实现的效果:
FineReport Vessel1213 发布于 2023-2-7 10:53 (编辑于 2023-2-7 13:47)
发布于2023-2-7 10:55(编辑于 2023-2-7 11:01)
select a,b,c
from dbo.testF
union ALL
select d,e,f
from dbo.testF
select a,b,c,d,e,f
from dbo.testF
union all
select g,h,i,NULL,NULL,NULL
from dbo.testF
  • Vessel1213 Vessel1213(提问者) 它们的列数目是不同的,我又修改了一下
    2023-02-07 10:59
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Vessel1213(提问者) 加空字符拼成一样的数目呗
    2023-02-07 11:01
  • Vessel1213 Vessel1213(提问者) 回复 Z4u3z1 请问能不能让其abcdefghi横向扩展,表一和表二是横着拼接的而不是竖着拼接的,列数不同可以为空
    2023-02-07 11:05
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Vessel1213(提问者) 什么数据库?度娘一下 数据库名称+行转列 作为关键字查找方法
    2023-02-07 11:11
  • Vessel1213 Vessel1213(提问者) 回复 Z4u3z1 sqlserver
    2023-02-07 11:14
runnerLv7资深互助
发布于2023-2-7 10:55(编辑于 2023-2-7 10:55)
LTC朝Lv6高级互助
发布于2023-2-7 10:55
union all  进行连接两个sql
给我一瓶乳酸菌Lv4见习互助
发布于2023-2-7 11:07
列少的补全,保证上下列数量一样就好了上下拼接一起就好了,你运行看看是你要的不
select a,b,c,d,e,f
from dbo.testF
UNION ALL
select g,h,i, '' AS "占位1", '' AS "占位2", '' AS "占位3"
from dbo.testF
  • 462浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-7 13:47
