数据库存的负数,帆软显示正
如题,数据库存的负数,帆软显示正,帆软设置的汇总,请问这种怎么处理
FineReport 北屿 发布于 2023-2-8 10:05
发布于2023-2-8 10:06(编辑于 2023-2-8 10:11)
用列表
举个例子汇总会根据前面的父格进行求和
比如数据库中是
名称  数量
A    -10
B    20
C    30
D    40
A    20
这样设置汇总后A 就是10 正数就没问题
  • 北屿 北屿(提问者) 我需要汇总..
    2023-02-08 10:10
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 北屿(提问者) 上面已经举例了,你看数据库里面SUM后一定是正数
    2023-02-08 10:17
  • 北屿 北屿(提问者) 如果我就一个数据-50帆软设置汇总后,他就变成50了
    2023-02-08 10:34
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 北屿(提问者) 正常情况下默认设置不会出现这种情况,你可以改成列表然后预览检查一下
    2023-02-08 10:36
发布于2023-2-8 10:07(编辑于 2023-2-8 10:07)
形式形态这样?
=$$$*-1
  • 北屿 北屿(提问者) 这样是不是都是负数了
    2023-02-08 10:10
  • CD20160914 CD20160914 回复 北屿(提问者) 是的。公式形态只是改了它前端的显示值,实际值还是负数。如果你还要最后汇总直接 sum(b2)*-1
    2023-02-08 10:12
  • 254浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-8 10:11
