拆分字段信息
有个字段内的信息是通过同一个符号分隔开,现在想要拆分字段里的信息成多个字段,要怎么实现。比如字段信息:111|222|333|33444|55666|7655|||,要用|符号拆分成8个字段
FineBI baigeshuju 发布于 2023-2-8 10:33
发布于2023-2-8 10:35(编辑于 2023-2-8 10:36)
直接
split("111|222|333|33444|55666|7655|||","|")
第一个就是
INDEXOFARRAY(split("111|222|333|33444|55666|7655|||","|"),1)
第二个就是
INDEXOFARRAY(split("111|222|333|33444|55666|7655|||","|"),2)
第三个就是
INDEXOFARRAY(split("111|222|333|33444|55666|7655|||","|"),3)
以此类推
  • baigeshuju baigeshuju(提问者) 试了下 只有indexof这个函数 是一样的吧?
    2023-02-08 10:44
  • baigeshuju baigeshuju(提问者) 如果分隔的字段很多的话是否有其他更简便的方式,还是说就只能一个字段一个字段添加
    2023-02-08 10:47
  • snrtuemc snrtuemc 回复 baigeshuju(提问者) 这个只能一个一个字段添加,直接拷贝我的公式好了,虽然删除了INDEXOFARRAY函数,但是使用不受影响
    2023-02-08 10:52
  • baigeshuju baigeshuju(提问者) 回复 snrtuemc 好的 谢谢
    2023-02-08 10:56
坚果联盟Lv5见习互助
发布于2023-2-8 11:33
你可以在数据集里面处理,看你用的啥子数据库
  • 530浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-8 11:33
