数据量过多导致错误
请问为什么会发生这个错误?我已经把限制改为10万了,但是还会有这个错误发生。
请问这个是什么问题?
FineReport PoIuMnbV 发布于 2023-2-8 11:28 (编辑于 2023-2-8 11:59)
发布于2023-2-8 11:29
那说明还是数据量过多
查询时候限制下数据行数把
或者这边改成9999999试试
也可以增加服务器内存,增加查询数据量
  • PoIuMnbV PoIuMnbV(提问者) 请问怎么增加服务器内存和查询数据量?
    2023-02-08 11:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 PoIuMnbV(提问者) Tomcat修改内存-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1021.html,报表设计器内存修改-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2770.html,其他服务器也可以帮助文档查询
    2023-02-08 11:36
yzm339714Lv6中级互助
发布于2023-2-8 11:29
看看怎么改的?然后再改大点试试
  • PoIuMnbV PoIuMnbV(提问者) Intelligent operation and maintenance - Memory Management - Template Limit 《《我在这里更改的
    2023-02-08 11:34
用户S5182147Lv6中级互助
发布于2023-2-8 11:35
可以查看一下限制类型,同时注意单元格个数或数据集行数是否超标
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3630.html
  • 396浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-8 11:59
