Excel数据透视数据正确,到了报表展示数据就不正确了
FineReport yzm877233 发布于 2023-2-8 14:30
发布于2023-2-8 14:31(编辑于 2023-2-8 14:33)
看一下你的限制条件是不是和excel的不一样,还有把报表的明细导出来再做透视看。。或者有什么单元格过滤了。或者是你的sql有null的值,你在取值的时候,没有处理,导致计算不正确了,还有就是你的sql查询条件限制的时间,那个31号是不是不正确,也许你的数据库是  2023-01-31 15:25:20  这样的格式,但是你查询是小于等于31号,那么这个有时分秒的数据是获取不到的
  • yzm877233 yzm877233(提问者) 感谢大佬,我检查一下
    2023-02-08 14:39
  • yzm877233 yzm877233(提问者) 最后排查,是有几行数据,主键一样,过滤掉了,导致数据缺失不正确
    2023-02-09 14:36
yzm339714Lv6中级互助
发布于2023-2-8 14:33
看看你汇总怎么处理,如果确定公式没问题,那就再看看是哪一项对不上呗,一步步排查呗
隐藏大佬Lv4见习互助
发布于2023-2-8 14:34
条件,数据类型,左右空格有没有去除掉,排查一下
  • 361浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-8 14:34
