普通报表获取实时数据
普通报表如何获取实时数据?请大佬指教
FineReport 帆软用户mpBe3Dk4zn 发布于 2023-2-10 09:12
共6回答
YmengLv5中级互助
发布于2023-2-10 09:23(编辑于 2023-2-10 10:00)
用决策报表做,可以给报表块单独加定时刷新,参数面板也不会刷新
  • 帆软用户mpBe3Dk4zn 帆软用户mpBe3Dk4zn(提问者) 决策报表没有参数面板,我的报表是要选参数的
    2023-02-10 09:32
  • Ymeng Ymeng 回复 帆软用户mpBe3Dk4zn(提问者) 决策报表有参数面板,预览图标下面有个参数,把他拖入决策报表,这个就是参数面板
    2023-02-10 09:37
  • 帆软用户mpBe3Dk4zn 帆软用户mpBe3Dk4zn(提问者) 回复 Ymeng 要怎么给报表块单独加定时刷新 ?
    2023-02-10 09:52
  • Ymeng Ymeng 回复 帆软用户mpBe3Dk4zn(提问者) 你有安装决策报表内报表块刷新插件吗,有的话右边可以直接设置刷新,看我上面的修改,没有可以去官网下载安装 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1752.html,还有一种写js,
    2023-02-10 10:00
  • Ymeng Ymeng 回复 帆软用户mpBe3Dk4zn(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1304.html,这个链接是写js刷新
    2023-02-10 10:03
发布于2023-2-10 09:14(编辑于 2023-2-10 09:14)
你连接的数据库如果是备库它就是一直实时获取的呀
(数据集连接,你定义连接业务生产上面的备库)
  • 帆软用户mpBe3Dk4zn 帆软用户mpBe3Dk4zn(提问者) 什么是备库?
    2023-02-10 09:15
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户mpBe3Dk4zn(提问者) 就是一般数据库都有一个备库,或者主从库的配置的,业务真正产生的数据是进入主库。然后备库是实时与主库一样的,可能延时几毫秒的样子,每个数据库都有类似的功能的。主要是看你们公司有配置没有,备库你一般查询是不会对业务产生影响的
    2023-02-10 09:16
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户mpBe3Dk4zn(提问者) https://blog.csdn.net/weixin_45403773/article/details/123754109
    2023-02-10 09:17
吾姓独孤Lv6高级互助
发布于2023-2-10 09:14(编辑于 2023-2-10 09:15)
你要实时更新?
JS实现普通报表定时刷新-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1202.html
  • 帆软用户mpBe3Dk4zn 帆软用户mpBe3Dk4zn(提问者) 不能一直刷新,因为还有参数面板的,一直刷新页面参数面板的参数要一直重新选
    2023-02-10 09:16
发布于2023-2-10 09:14
写SQL数据集 然后不停刷新?
yzm339714Lv6中级互助
发布于2023-2-10 09:15
你连接的实时数据库,那数据就是实时的呀, 还是说你想要定时刷新报表 ?
setInterval("self.location.reload();",10000); //10000ms即每10s刷新一次页面
那就把这个加到初始化事件就行
    2023-02-10 09:17
  • yzm339714 yzm339714 回复 帆软用户mpBe3Dk4zn(提问者) 那就把 self.location.reload(); 中间 这个 刷新的 改成 _g().parameterCommit(); 这个就自动查询
    2023-02-10 09:36
NikoLv4见习互助
发布于2023-2-10 10:02(编辑于 2023-2-10 10:04)
  • 1190浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-10 10:04
