帆软报表表格显示
FineReport yzmknpQp2068966 发布于 2023-2-13 09:25
发布于2023-2-13 09:26
你应该用的是多个数据集筛选的吧
  • yzmknpQp2068966 yzmknpQp2068966(提问者) 是的
    2023-02-13 09:27
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzmknpQp2068966(提问者) 不把它弄成一个数据集那就没法
    2023-02-13 09:28
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzmknpQp2068966(提问者) 你这一个是1对N的情况,怎么改前面的数据集看上去也是分组,如果数据来自同一个实例不同 的数据库好处理,如果是不同的实例大多数情况就要建中间表同步数据来处理了
    2023-02-13 09:32
发布于2023-2-13 09:26
正常最左边单元格设置列表才可以
不行就那就每个单元设置。。。。
用户S5182147Lv6中级互助
发布于2023-2-13 09:29(编辑于 2023-2-13 09:29)
从这里开始,单元格的内容就全是重复的了,多数据源单元格,需要做好单元格过滤,不要出现一对多的情况
  • 200浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-13 09:29
