行转列以后,想对每列的数量求和,不生效,反而是对所有列的数量进行了求和
1,数据库sql查询出来的格式如下:
主键(id)数量(num)    日期(date)      001                2            2023-01-01
      001                1            2023-01-01      002                3            2023-01-02      002                4            2023-01-03      003                5            2023-01-04
2,然后利用了帆软中的横向扩展和纵向扩展实现行转列的效果:
设置如下:
        日期(date)(被设置为横向扩展)
主键  数量(num)(被设置为纵向扩展)
预览展示:
        2023-01-01    2023-01-02    2023-01-03    2023-01-04    ...
001        2                    1
002                              3                        4
003        5    ...
备注:2中的配置在帆软中是可以正确展示的
3, 然后想实现的对每列的数量进行求和:
期望结果如下:
                2                    4                    4                        5        ...
001        2                    1
002                               3                    4
003        5        ...
最终结果却是对整个的结果进行了求和:
                                                       15
            2023-01-01    2023-01-02    2023-01-03    2023-01-04   ....
001        2                    1
002                              3                    4
003        5            ....
应该怎样解决呢?备注(日期和数量都是动态的)
FineReport Russell.Frank 发布于 2023-2-14 09:16
YmengLv5中级互助
发布于2023-2-14 09:37
你求和的单元格没有设置横向扩展和父格吧,把他设为横向扩展,上父格设为日期所在的单元格就好了,左父格可以设置无
  • Russell.Frank Russell.Frank(提问者) 刚试了一下,报错,错误代码:11300003 单元格计算死循环
    2023-02-14 09:48
  • Ymeng Ymeng 回复 Russell.Frank(提问者) 你日期单元格和id单元格左上父格都要设置无
    2023-02-14 09:49
  • Russell.Frank Russell.Frank(提问者) 可以了,刚刚那个报错是因为我只设置了一个横向扩展,两个都加上就可以了,感谢感谢
    2023-02-14 09:50
linbodingLv6中级互助
发布于2023-2-14 09:24
动态隔间运算
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-338.html
  • 235浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-14 09:37
