同样的模板数据相差不大速度差别很大
A数据库7000+数据,B数据库8000+数据,字段基本基本一致。使用相同的模板,数据分析预览速度差别很大,求大佬分析下原因
模板一样
FineReport yzm169581 发布于 2023-2-14 11:40
yzm169581Lv2见习互助
发布于2023-2-14 13:52
整体数据量虽然差不多但是数据复杂度不一样
发布于2023-2-14 11:44
分析下把
模板性能分析插件-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3639.html
  • yzm169581 yzm169581(提问者) 上面的截图就是用插件分析的,显示A3单元格一个超级链接2000多毫秒一个41多毫秒
    2023-02-14 11:46
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm169581(提问者) 那就是这个A3单元格超级链接有问题,是不是写了js或者什么,导致其中一个报错,事件耗费很长。曾经一次,一个公式少了半个扩展,导致预览事件很长。。。检查下
    2023-02-14 11:48
  • yzm169581 yzm169581(提问者) 回复 snrtuemc 我是直接复制的另外一个模板 修改了查询的表链接,很奇葩的问题。
    2023-02-14 11:49
  • 0关注人数
  • 339浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-14 13:52
