根据单元格里的值,如果没有的话进一步通过sql去找值
    A    B   C
1  a    b   XX
a为最父格  c的父格是b  b的父格是a
如果c1单元格没有值(条件是根据A1和B1获取C1,) ,那么c1单元格有可能没有维护,这样的话需要按照  a1的值和b1=空去某个表里去查。我是写在了c1单元格的条件属性里面,if(len(c1)==0,sql(select * from 表 where 字段=A1 and 字段 is null),$$$)
我不知道怎么去在sql里去用A1字段,谢谢各位老师指点,谢谢。
FineReport 著名的蓝雨衣 发布于 2023-2-15 17:27
发布于2023-2-15 17:30(编辑于 2023-2-15 17:31)
if(len(c1)==0,sql("数据库连接名","select * from 表 where 字段='"+a1+"' and 字段 is null",1,1),$$$)
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-846.html   --SQL 函数
  • 350浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-15 17:31
