错误代码:500错误代码:11300001数据集[ds1]配置错误ORA-01722:无
情况是这样的:报表本地预览可以正常查看。但是通过一个目录页超链到这个报表,就会报错,而且仅仅只有我的电脑报错,同事的电脑就正常超链跳转。目录页到报表页的参数传递就一个id
FineReport 减肥哥 发布于 2023-2-16 16:32
YmengLv5中级互助
发布于2023-2-16 16:34
可能是ds1数据集里面参数写法有问题
  • 减肥哥 减肥哥(提问者) 关键是,如何解释其他电脑可以正常运行,就我的电脑报错。以及这个报表直接本地预览是不报错的
    2023-02-16 16:35
  • Ymeng Ymeng 回复 减肥哥(提问者) 报的是数据集错误,你试试ds1数据集预览时,参数赋值你的id看下是否报错
    2023-02-16 16:39
  • 减肥哥 减肥哥(提问者) 回复 Ymeng 本地预览没问题的,所有参数都在模板参数里面预设好值,更改id都没问题。当在目录超链到报表时,就出现了报错,且其他电脑没问题。所以我在想我的设备的问题
    2023-02-16 16:42
  • Ymeng Ymeng 回复 减肥哥(提问者) 那你试试换个浏览器
    2023-02-16 16:45
  • 减肥哥 减肥哥(提问者) 回复 Ymeng 换个浏览器就好了,我不理解。我也没设置过浏览器啊。。
    2023-02-16 16:50
发布于2023-2-16 16:39
你的id 是怎么获取的,怀疑你的电脑没获取到ID传过去就报错了
  • 减肥哥 减肥哥(提问者) 目前在目录页是自定义赋值的
    2023-02-16 16:43
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 减肥哥(提问者) 跳转之前alert()一下ID 截图补充出来看看
    2023-02-16 16:44
  • 556浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-16 16:39
